メインコンテンツにスキップ
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Albert Hope
メンバー登録日: 02/20/20
148 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,968
