メインコンテンツにスキップ
Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Jimmy or opening tool, detach the screen from the main body of the device.
  2. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws.
    • Using tweezers, detach the ribbon cables from the device.
  3. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws on the grey plastic part that holds the buttons in place.
    • Using a pair of tweezers, remove the grey plastic part gently.
  4. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using tweezers, remove the rubber strip attached to the buttons.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Towe
メンバー登録日: 02/05/19
381 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 617
