メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Huawei Mate 9 バッテリーの交換
閲覧: 2.9万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
36
過去30日:
141
今までの合計
29,429
コメント: 9
手順に関する2件のコメント, 7 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 29
29人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、Huawei Mate 9 スマートフォンのバッテリーを交換してください。組み立て直す際は、必要に応じて新しい接着剤を使用してください。
分解を始める前に、バッテリーの充電残量を25%以下にしてください。不意にバッテリーに穴が開いた場合、発火や爆発の恐れがありますが、充電残量が少なければそのリスクは大幅に低減します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Huawei Mate 9 バッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Mate 9 バッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • 端末の電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 底面の両方のネジをトルクス用ドライバーで外します。
      • オープニングツールを使用して、ディスプレイとケースの間に差し込みます。パーツが付いたままのディスプレイを慎重にこじ開けて外します。
      • まだスマートフォンを完全に開かないでください。指紋センサーケーブルがリアカバーに接続されたままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 電話を右側に開きます。
      • スパッジャーを使って指紋センサーケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei Mate 9 バッテリーの交換, バッテリーの接続解除: 手順 4、 1の画像 1
      • 2本のケーブルをバッテリーに固定しているプラスチックステッカーを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ケーブルブラケットを固定している液体浸入インジケータシールを剥がし、その下にあるプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ケーブルブラケットを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、相互接続ケーブル、バッテリーのコネクタ、ディスプレイのフレックスケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei Mate 9 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 1 Huawei Mate 9 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 2
      • バッテリーの下にある接着ストリップのプルタブを平らな角度でゆっくりと引き、剥がします。
      • 接着ストリップが切れた場合は、ピンセットの先端に巻き付けて何度かひねり、作業を続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei Mate 9 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。組み立て直す際は、必要に応じて新しい接着剤を使用してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
266,477 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,895のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - 返信 共有
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - 返信 共有
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - 返信 共有
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - 返信 共有
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 36
過去 30 日: 141
今までの合計 29,429
