メインコンテンツにスキップ
Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Switch off your phone and remove the SIM card tray.
  2. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Torx T2 screws from the bottom of the phone
  3. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an iSclack or a suction handle in the bottom area of your phone to separate the display unit from the rear panel.
  4. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening pick to fully separate the clips, releasing the phone.
    • Do not fully remove the rear case. The fingerprint sensor cable is still connected to the back cover.
    • Open the phone like a book from the SIM tray side.
    • Use a spudger, to disconnect the fingerprint sensor cable.
  5. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: 手順 5、 3の画像 1 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: 手順 5、 3の画像 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Daughterboard interconnect cable: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the liquid indicator sticker.
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the metal shield.
    • The metal shield is tightly held in place. If you try to remove it without holding it down on one side, it'll break easily.
    • Use a spudger to remove the metal shield.
  6. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the display, daughterboard interconnect, and battery cables.
  7. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the interconnect cable bracket.
  8. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the coaxial connector off of its socket to allow access to the daughterboard interconnect cable bracket.
    • Remove the bracket.
  9. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the interconnect cable.
    • Remove the interconnect cable.
  10. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: 手順 10、 3の画像 1 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: 手順 10、 3の画像 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Charging Board: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #00 screws.
    • Use the flat end a spudger to disconnect the loudspeaker flex connector.
    • Use the pointy end of a spudger to pry out the daughterboard.
    • Remove the daughterboard.
  11. Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 11、 3の画像 1 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 11、 3の画像 2 Huawei Mate 8 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 11、 3の画像 3
    • Use the tip of a spudger on the left side of the loudspeaker to pry it out.
    • Remove the loudspeaker.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Theo Mat
メンバー登録日: 11/12/17
12,938 ポイント
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 21
今までの合計 1,076
