メインコンテンツにスキップ
Huawei Mate 8 Battery prereq
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Huawei Mate 8 Battery prereq, Daughterboard interconnect cable: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Mate 8 Battery prereq, Daughterboard interconnect cable: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Mate 8 Battery prereq, Daughterboard interconnect cable: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the liquid indicator sticker.
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the metal shield.
    • The metal shield is tightly held in place. If you try to remove it without holding it down on one side, it'll break easily.
    • Use a spudger to remove the metal shield.
  2. Huawei Mate 8 Battery prereq: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Mate 8 Battery prereq: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Mate 8 Battery prereq: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the display, daughterboard interconnect, and battery cables.
  3. Huawei Mate 8 Battery prereq: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the interconnect cable bracket.
  4. Huawei Mate 8 Battery prereq: 手順 4、 2の画像 1 Huawei Mate 8 Battery prereq: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the coaxial connector off of its socket to allow access to the daughterboard interconnect cable bracket.
    • Remove the bracket.
  5. Huawei Mate 8 Battery prereq: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the interconnect cable.
    • Remove the interconnect cable.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
230,363 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,540のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 93
