メインコンテンツにスキップ
Huawei Mate 8 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Mate 8 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Mate 8 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Switch off your phone and remove the SIM card tray.
  2. Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Torx T2 screws from the bottom of the phone
  3. Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an iSclack or a suction handle in the bottom area of your phone to separate the display unit from the rear panel.
  4. Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Mate 8 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening pick to fully separate the clips, releasing the phone.
    • Do not fully remove the rear case. The fingerprint sensor cable is still connected to the back cover.
    • Open the phone like a book from the SIM tray side.
    • Use a spudger, to disconnect the fingerprint sensor cable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
230,363 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,541のガイドは作成済み
2 件のコメント
Question: If for some reason I accidentally cut the flex cable of the fingerprint sensor, can I replace the part? or it is like TouchID?
[deleted] - 返信
I agree, easy if if you own this suction device and know WTF a spudger is. Otherwise, what? :/
404cameljockey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 2,095
