はじめに
米中間で巻き起こっている貿易摩擦の最中、私たちはHuaweiの将来について案じていますが、Huaweiは、新Mate 20 X 5Gという主力スマートフォンで5Gというアリーナに参入しました。今日の分解で、このプラスサイズのファブレットは何を内部に隠しているのか明らかにしたいと思います。そして、Huaweiは米国内企業とのビジネス取引が禁止される可能性がある中、ハードウェアはどれぐらい独立しているのか興味深いところです。
最新ニュースを入手するには、
FacebookやInstagram 、Twitter、Twitter日本語版をフォローしてください。メール配信(英語)は、ニュースレターを購読してください。
必要な工具と部品
Mate 20 X 5Gのスペック情報です。
7.2" OLED マルチタッチディスプレイ、解像度1080 × 2244ピクセル
オクタコアHuawei Kirin980チップセット、8GB RAMとペア
256GBオンボードストーレッジ
Balong 5000マルチモード 5Gモデム
4,200 mAhバッテリー、40 W SuperCharge 2.0サポート付き
3つのリアカメラ: 40 MP ƒ/1.8、20 MP ƒ/2.2、8 MP ƒ/2.4 レンズ、5倍の光学ズーム
フロントカメラは、”ウォータードロップ”の隙間に搭載されています。背面のプロテクトカバーには、私たちが絶対に無視してしまう(デバイスを開口しないようという)注意書きが付けられています。
この手順で使用する道具:Suction Handle$2.99
24 MP、ƒ/2.0フロントカメラは、簡単にこじ開けて取り出せます。この修理しやすいプレスフィットタイプのコネクタにうんざりすることはありません。
マザーボードも簡単に取り外せます。そして、裏側より3つ目リアカメラの接続も外せます。
この3つ目の怪物は2018年10月に発売されたMate 20 Proと同じテクノロジーが搭載されています。つまり、 40 MP ƒ/1.8広角レンズ、20 MP ƒ/2.2 超広角レンズ、そして8 MP ƒ/2.4 望遠レンズです。
ついに、このMateシリーズのブレインを詳細に見る時間がきました。つまり、マザーボードのチェックです。
Micron D9WGR (MT53D1G64D8NZ-046 WT:E) 8 GB LPDDR4、Kirin 980 SoCが下に積層
東芝THGAF8T1T83BAIR 256 GB NAND flash
Samsung K4UHE3D4AA-CGCJ 3 GB LPDDR4X—詳細は後ほど
WCDMA/LTE用 Skyworks 78191-11ローバンドフロントエンドモジュール
HiSilicon Hi6526 PMU
NXP 80T37 (NFCコントローラのよう)
反対側にもさらにチップがあります…
Qorvo 77031 4T8R 中/高帯域モジュール
HiSilicon Hi63650
HiSilicon Hi6421パワーマネージメント IC
HiSilicon Hi1103 Wi-Fiモジュール
HiSilicon Hi6D03
この手順で使用する道具:Hot Air Rework Station Hakko FR-810B-05$919.99
私たちのチップ探しで見つかっていないものはBalong 5000、HiSiliconのマルチモードネットワーキングチップセットです。これは5Gセルを動かすパワーハウスのはずです。
推測の結果、Samsung LPDDR4Xチップを剥がして取り出すと、その下に潜んでいるものは…
なんとHiSilicon Hi9500 GFCV101です!これは、私たちが探しているBalong 5000でしょう。
一応念のため、Macronメモリーチップもこじ開けてみます。間違いなく、この下に搭載されているのはHiSilicon Hi3680 GFCV150 (別称Kirin 980)です。
この手順で使用する道具:Halberd Spudger$2.99
バックカバーに留められたディスプレイ用の接着剤は若干強力ですが、熱を当てて、性能の高いハルバードスパッジャーで切開すると開きます。
このMateにはファンシーなディスプレイ下に搭載された指紋センサは付いていません。空のOLEDスクリーンとアルミ製フレームのみです。
スタンダード版Mate 20Xのように、グラファイトフォイル裏のアルミ製フレーム上に隠れた大きなベイパーチャンバーがあります。(画像)
- 多くのコンポーネントがモジュールで、個別で交換が可能です。
- バッテリーは、リアカバーとミッドフレームを取り出すとアクセスできます。バッテリーにはプルタブが付いています。
- 標準型プラスネジが使用されており、使用された接着量も平均的です。
- ミッドフレームがバッテリーと指紋センサを覆っており、その上にカメラセンサとフラッシュで覆われています。
- 接着剤で固定されたフロントと背面がガラス製の構造は、ひび割れの可能性が高くなります。そして修理始めに取りかかる作業が、複雑になります。
- スクリーンを交換するには、デバイス全体を解体に近い状態にしなければなりません。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
OOO first comment! By the way, Are Mate 20 X and Mate 20 X 5G screens cross compatible? They both have the same dimensions so I am intrested
By the looks and the make of both phones the displays should be compatible. We haven’t checked yet since we don’t have a Mate 20 X at hand. Check a users teardown of the Mate 20 X here.
Hi, Is It Possible to Fully Remove the Fingerprint Sensor from the Back Cover? I will buy another back cover, because my broke ..
Hi Felipe, it’s indeed possible to remove the fingerprint sensor from the back cover (pry it off with an opening tool—a little heat helps). Be careful with the attached flex cable and small ZIF-connector and the extension cable that is also glued to the back cover.
I guess not since the battery connector is in a different spot and the Mate 20x battery cable would be too short. See here for comparison: Huawei Mate 20 X Teardown
i have a mate 20 x that only chargers at .19 amps does not turn on , I have replaced the mid board
can any one help ? has any one had this problem before
I hope X-ray picture is also shown in this teardown page.
Osamu Akaki - 返信
