メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換
閲覧: 1.9万
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
24
過去30日:
121
今までの合計
19,052
コメント: 15
手順に関する13件のコメント, 2 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 18
18人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、Huawei Mate 10 Proスマートフォンの充電ポートを交換してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 電話の電源を切る。
      • iOpenerを準備し、リアカバーの裏側の接着剤を緩めるために、電話の背面で約2分間使用する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • 吸盤カップでリアカバーを浮かせ、ハルバードスパッジャーの平らな端を差し込める隙間を作ります。
      • ハルバードスパッジャーを使い、スマートフォンの全辺に沿ってリアカバーの下にある接着剤を切断します。
      • 全ての辺の接着剤を切断している間、オープニングピックを差し込んでリアカバーに接着剤が再付着しないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • リアカバーを完全に取り外さないでください。指紋センサーケーブルがまだマザーボードに接続されています。
      • リアカバーを横に裏返します。
      • 指紋センサーケーブルの接続部の上にある金属製シールドを固定しているプラスネジ(#00)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 4、 2の画像 1 Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセット ピンセット を使用して、指紋センサーのコネクタを覆っている金属製のカバーを取り外します。
      • スパッジャーを使用して、指紋センサーケーブルのコネクタを外します。
      • 端末を再組み立てする際は、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換, シールド: 手順 5、 3の画像 1 Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換, シールド: 手順 5、 3の画像 2 Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換, シールド: 手順 5、 3の画像 3
      • 12本のプラスネジを取り外します。
      • マザーボードと充電ボードの上にあるシールドを慎重に取り外します。
      • プラスネジを取り外してもシールドが簡単に外れない場合は、スパッジャーの先端を使ってこじ開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 6、 2の画像 1 Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、充電ポートフレックスケーブルをマザーボードおよびドーターボードから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei Mate 10 Proの充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、フレックスケーブルを含む充電ポートを慎重に取り外します。
      • 充電ポートはくぼみにしっかりとはまっています。取り外しにくい場合は、スパッジャーの平らな端を使ってこじ開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
266,420 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,895のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
Bruce Panagopoulos - 返信 共有
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
Martin Såsser - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 121
今までの合計 19,052
