メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei M750 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei M750 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Huawei M750 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Huawei M750 Camera Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
    • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Huawei M750 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Huawei M750 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Huawei M750 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei M750 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
    • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
    • This step may require a substantial amount of leverage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Huawei M750 Camera Replacement, Camera: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • The camera's connection to the motherboard is shown here.
    • Using the tweezers, disconnect the port, shown here in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Huawei M750 Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the tweezers, carefully remove the lens and lens casing.
    • It should be held in by a simple tight fit. The front panel is what keeps the lens secured.
    • Do not touch the camera lens, or the digital camera component, if possible. This will prevent scratching, or damage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stuart Smith
メンバー登録日: 02/11/18
153 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G6
3 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 538
