メインコンテンツにスキップ
Huawei Honor 8 Screen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Huawei Honor 8 Screen Replacement, Remove the back casing: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Remove the back casing: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Remove the back casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Heat the parts marked in red on the back side of the phone with a hair dryer or heat gun.
    • Attention: The sides have to be hot, not scalding.
    • Insert the iSesamo delicatley between the two sides (see photo)
    • Once the iSesamo is inserted, slide it along the sides to remove the adhesive.
    • ATTENTION: DO NOT SLIDE THE ISESEMO ALONG THE PART MARKED IN GREEN.
  2. Huawei Honor 8 Screen Replacement, Disconnect the rear window: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Disconnect the rear window: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screw on the metal plate which protects the fingerprint sensor cable
    • Remove the the fingerprint censor cable using a plastic spudger.
  3. Huawei Honor 8 Screen Replacement, Remove the protection from the motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Remove the protection from the motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Remove the protection from the motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 16 screws with a Phillips screwdriver.
    • Using the iSesamo, remove the protection from the motherboard
  4. Huawei Honor 8 Screen Replacement, Take off the battery: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Take off the battery: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Take off the battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 2 tabs marked in red.
    • Gently remove the battery with a playing card or bank card.
  5. Huawei Honor 8 Screen Replacement, Prepare to take off the screen: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Prepare to take off the screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Peel off the connector on the screen.
    • Heat the contours of the screen as shown in Step 1.
  6. Huawei Honor 8 Screen Replacement, Take off the screen: 手順 6、 2の画像 1 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Take off the screen: 手順 6、 2の画像 2
    • insert the iSesamo between the screen and the chassis
    • Be sure to pass the iSesamo under the white plate of the screen (see photo)
    • Go around the phone.
    • Note that the operation can be more complicated depending on the level of the screen.
  7. Huawei Honor 8 Screen Replacement, Clean the frame: 手順 7、 2の画像 1 Huawei Honor 8 Screen Replacement, Clean the frame: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the pieces of glass and the adhesive on the frame
    • Glue the screen on the frame by passing the sheet through the hole provided for this purpose
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order :)
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nihoul Victor
メンバー登録日: 04/23/17
261 ポイント
1ガイドが承認済み
4 件のコメント
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
fabien6-8ol - 返信
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Nihoul Victor - 返信
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
Comoretto Quentin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 5,244
