この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the eight silver Phillips 3.5 mm screws circled in red.
Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the six black Phillips 4.0 mm screws circled in orange.
Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the single silver 3.0 mm Phillips screw circled in yellow.
Using the Phillips PH00 screwdriver tip, gently scratch away the white stickers outlined in green circles to expose hidden screws.
Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the two black Phillips 4.0 mm screws circled in green.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
8%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
