メインコンテンツにスキップ
Huawei Honor 6x SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Honor 6x SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the device.
  2. Huawei Honor 6x SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Honor 6x SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the SIM Card Eject Tool into the SIM card tray hole.
    • Press the eject tool into the hole until the tray clicks open.
  3. Huawei Honor 6x SIM Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the SIM tray from the device using two fingers.
    • When reinserting the SIM card, be sure it is properly aligned with the SIM tray.
  4. Huawei Honor 6x SIM Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the SIM card from the compartment using two fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kalynn Harris
メンバー登録日: 10/08/18
272 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Internet connection
Pauline Heaney - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 4,291
