メインコンテンツにスキップ
Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement
  1. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Firmly push down on the black plastic covering at the bottom of the phone, and pull down.
    • You may need a sharp thin object to get underneath the plastic.
  2. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the phone 180 degrees so that the bottom of the phone is now facing up.
    • Firmly push up on the back panel with your thumbs.
    • Lift up the back panel from the top right corner and gently pull it away from the phone.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alison Jones
メンバー登録日: 10/14/14
391 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 5,372
