メインコンテンツにスキップ
Huawei Ascend G610 Display Assembly Replacement
  1. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Rimuovere cover posteriore
  2. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • rimuovere batteria
  3. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • rimuovere con l'aiuto di un cacciavite a croce le 9 viti laterali che fissano la scocca posteriore
    • Attenzione 1 di queste è coperte da un adesivo
    • Rimuovere la vite centrale vicino alla slot sim card ,attenzione è più corta
  4. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • sganciare connettore display
  5. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • sganciare connettore sensore luminosità
  6. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Sganciare connettore touch screen
  7. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Sganciare connettore che unisce le due schede
  8. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • sganciare la scheda madre principale fissata su 3 punti ad incastro
  9. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Con l'aiuto di un phon riscaldare la scheda attaccata con biadesivo
    • Con uno strumento sottile scalsarla da sotto delicatamente fino al completo distacco
  10. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Rimuovere alloggio microfono
  11. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • con l'aiuto del phone rimuovere il flat tasti volume e spegnimento
  12. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • rimuovere speaker
  13. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Rimuovere sensore di luminosità
  14. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Col phon rimuovere adesivo delle specifiche telefono
  15. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Adesso ripercorrere al contrario le fasi della guida rimontando i pezzi sul nuovo display assemblato con frame e touch screen
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
11,276 ポイント
39のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hi. Do you follow this procedure to replace a shattered screen? Where can I get the specialised little plastic tools designed to do this? Interesting. Thank.J.
jessemark05 - 返信
hello, generally the tools are found together with the new display that you buy.  otherwise you can buy them online or at ifixit shop
Smilzo -
Got the tools needed,thanks for reply. Do I have to follow this complete procedure just to replace the screen? Jesse.
jessemark05 - 返信
yes, this is the procedure to replace the complete frame display
Smilzo -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 28
今までの合計 2,355
