メインコンテンツにスキップ
Hp Pavilion dv6-2155dx Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Hp Pavilion dv6-2155dx Optical  Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 Hp Pavilion dv6-2155dx Optical  Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer around to the back side.
    • Remove the three screws from the memory module cover.
    • Screws will not come out all the way.
    • All screws to loosen/removed in this guide will require a Phillips #01 screwdriver.
  2. Hp Pavilion dv6-2155dx Optical  Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw completely from the memory module panel to help release the Optical drive from the body of the computer.
    • The screw is 7mm long and head is 4mm wide.
  3. Hp Pavilion dv6-2155dx Optical  Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hp Pavilion dv6-2155dx Optical  Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the small hole next to the eject button.
    • Get a paper clip and insert in to the small hole until you hear a clicking sound and seeing the tray pop out.
    • Before removing the optical drive, be sure that there is nothing in the drive. Optical drives are fragile so handle with care.
  4. Hp Pavilion dv6-2155dx Optical  Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hp Pavilion dv6-2155dx Optical  Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the Optical drive out of the slot until the whole thing comes out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Sanda
メンバー登録日: 03/10/16
522 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 793
