メインコンテンツにスキップ
Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
  2. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  3. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
  4. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
  5. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew two 5mm Phillips #00 screws on the back service cover.
  6. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the service panel.
  7. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove a single 5 mm Phillips #00 screw holding the Wi-Fi card in place.
  8. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the black and white cable connections by prying the connections up with a spudger.
    • They should "pop" off of the card.
  9. Hp 15-f305dx Wi-Fi Card Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using your fingers, gently remove the Wi-Fi card from the laptop by sliding it outward from its port.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Peal
メンバー登録日: 10/03/19
217 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 546
