メインコンテンツにスキップ
Hp 15-f305dx Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Hp 15-f305dx Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
  2. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  3. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
  4. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
  5. Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Hp 15-f305dx Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the bezel by prying it away from the screen using the spudger.
    • Note: Some models may have two screws hidden behind round covers in the lower section of the bezel.
  6. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm PH1 Phillips head screws in each corner of the screen and do not care about outer screws.
  7. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screen and place the screen very softly on the keyboard.
  8. Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the sticker gently and disconnect the metal blade.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 03/23/18
681 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 658
