メインコンテンツにスキップ
Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
  2. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  3. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
  4. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
  5. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the laptop around.
  6. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single 7 mm screw from the top middle of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the keyboard out of the laptop gently and flip the keyboard around.
  8. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the connected cable from the mainboard.
  9. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 9、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop with the Philips #0 Screwdriver.
  10. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Eject the CD player on the side of the laptop by sliding it out.
  11. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a Phillips # 1 Screwdriver to unscrew the three screws under the CD player
  12. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip the device around and open it. Use the blue spudger tool to remove the casing around the keyboard space by driving it the crease and propping it up.
    • Once you have used the spudger tool all the way around the casing, lift the casing up from the device.
  13. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw that holds the USB drive in the bottom right corner near the hard drive. Once removed, lift the USB drive off of the hard drive.
  14. Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Hp 15-f305dx Hard Drive Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Lift the hard drive from the device and unconnect the cord attached to it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 03/23/18
681 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 4,255
