メインコンテンツにスキップ
How to tighten the Razor A handlebar clamp
  1. How to tighten the Razor A handlebar clamp, How to tighten the Razor A handlebar clamp: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the T-tube clamp. It is in the middle of the steering column.
  2. How to tighten the Razor A handlebar clamp: 手順 2、 2の画像 1 How to tighten the Razor A handlebar clamp: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the clamp by pulling the lever away from the scooter.
  3. How to tighten the Razor A handlebar clamp: 手順 3、 2の画像 1 How to tighten the Razor A handlebar clamp: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the screw on the side of clamp.
    • Turn the screw on the side of the clamp by hand in a clockwise direction.
    • Attempt to close the clamp. If the lever is too tight to close, loosen the screw slightly and try again.
    • The T-tube should now be locked in place. If it continues to fall down, repeat the instructions in this guide.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordyn
メンバー登録日: 10/09/12
565 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 4,115
