メインコンテンツにスキップ
How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805
必要な工具と部品
  1. How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: 手順 1、 2の画像 1 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the tie strap holding the wires and cut with a pair of scissors.
    • Use care not to snip the wires.
  2. How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: 手順 2、 3の画像 1 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: 手順 2、 3の画像 2 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: 手順 2、 3の画像 3
    • Make note of the wiring arrangement of each bundle before this step.
    • Using wire cutters, cut each wire as close to the wire connector as possible.
    • Cut the wires in both bundles.
    • To reassemble the cotton candy maker after cutting the wires, follow our rewiring guide.
  3. How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805, How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: 手順 3、 2の画像 1 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805, How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the wire stripper, remove 1/2 inch of the wire insulation at the end of each wire to expose the bare wire for re-connection.
  4. How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: 手順 4、 3の画像 1 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: 手順 4、 3の画像 2 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: 手順 4、 3の画像 3
    • Twist the exposed ends of the wires so that they stay together.
    • Push the wire cap onto the exposed ends while holding the wires and twist in a clock-wise direction until it is tight.
    • Repeat this process for both bundles of wires.
    • Do not attempt to power on the device without the wire caps on or mix wires between the bundles.
ゴール
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carlton
メンバー登録日: 01/13/15
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
DO NOT TRY THIS..it broke my machine TO NOT TRY THIS
Izzy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 751
