はじめに
新しいApple T2チップが搭載された、他のMacラップトップとは特定のMacBook Proに対して特別なガイドを作成しました。
Appleメニュー>シャットダウンを選択します。
Macがシャットダウンした後、電源ボタンを10秒間長押しします。
電源ボタンから手を離して数秒間待ちます。
Macを起動させるために、電源ボタンをもう一度押します。
Macをシャットダウンした後、左のシフトキー、左のオプションキー、左のコントロールキーを同時に7秒間長押しします。それから、さらに電源ボタンも合わせて、追加で7秒間長押しします。
3つのキーと電源ボタンから手を離し、数秒間待ってください。
Macを再起動させるために、電源ボタンをもう一度押してください。
Macをシャットダウンします。
それから電源を入れて、すぐにオプション・コマンド・P・Rキーを同時に長押しします。
Macが再起動している間、20秒経ったらこれらのキーから手を離してください。
このガイドを使ってリセットした後でも、正しく作動しませんか?アンサー・フォーラムにいる親切なユーザーが助けてくれるかもしれません。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
19 件のコメント
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
