メインコンテンツにスキップ
How to replace the extension handle on my trolley?
必要な工具と部品
  1. How to replace the extension handle on my trolley?, Trolley handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the zip inside the trolley to expose the handle.
  2. How to replace the extension handle on my trolley?: 手順 2、 2の画像 1 How to replace the extension handle on my trolley?: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws in the lower section on the handle assembly using a Phillips screwdriver.
  3. How to replace the extension handle on my trolley?: 手順 3、 3の画像 1 How to replace the extension handle on my trolley?: 手順 3、 3の画像 2 How to replace the extension handle on my trolley?: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew the 6 marked screws attaching the handle to the upper section.
  4. How to replace the extension handle on my trolley?: 手順 4、 2の画像 1 How to replace the extension handle on my trolley?: 手順 4、 2の画像 2
    • After unscrewing all screws, it is easy to remove the entire handle assembly.
終わりに
Follow the instructions in reverse order, to complete the repair/replacement.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VAUDE Reparaturteam
メンバー登録日: 02/22/16
6,279 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
Vaudesport Vaudesport人のメンバー
Community
3 メンバー
96のガイドは作成済み
コメント 1 件
so I take it from this that we’re screwed if the top bit is riveted (which is quite common by the way!)
Steven Moschidis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 57
過去 30 日: 281
今までの合計 11,529
