メインコンテンツにスキップ
Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?
必要な工具と部品
  1. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?, Trolleygriff: 手順 1、 1の画像 1
    • Den Reißverschluss im Innenbereich des Trolleys öffnen und das Gestänge freilegen.
  2. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 手順 2、 2の画像 1 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 手順 2、 2の画像 2
    • Die 2 Schrauben im unteren Bereich an der Gestängeführung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  3. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 手順 3、 3の画像 1 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 手順 3、 3の画像 2 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 手順 3、 3の画像 3
    • Die gekennzeichneten 6 Schrauben im oberen Bereich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  4. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 手順 4、 2の画像 1 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: 手順 4、 2の画像 2
    • Nachdem alle Schrauben gelöst sind, kannst du den kompletten Griff einfach herausnehmen.
終わりに
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VAUDE Reparaturteam
メンバー登録日: 02/22/16
6,255 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
Vaudesport Vaudesport人のメンバー
Community
3 メンバー
96のガイドは作成済み
コメント 1 件
so I take it from this that we’re screwed if the top bit is riveted (which is quite common by the way!)
Steven Moschidis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 80
過去 30 日: 324
今までの合計 11,042
