メインコンテンツにスキップ
How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint
必要な工具と部品
  1. How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint: 手順 2、 3の画像 1 How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint: 手順 2、 3の画像 2 How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint: 手順 3、 2の画像 1 How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint: 手順 3、 2の画像 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint, Battery: 手順 4、 2の画像 1 How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint: 手順 5、 3の画像 1 How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint: 手順 5、 3の画像 2 How to repair a IdeaPad with faulty fingerprint: 手順 5、 3の画像 3
    • Using your fingers, grasp the entire bundle of wires to pull the battery cable from its connector. This will cut off power to the motherboard.
    • Be sure to apply even pressure across the wires and connector to not damage the battery cable.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 02/07/19
221 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 24
