メインコンテンツにスキップ
How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Loosen the air intake box: 手順 1、 3の画像 1 How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Loosen the air intake box: 手順 1、 3の画像 2 How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Loosen the air intake box: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the 10mm bolts.
    • Remove the push rivet with the flathead.
    • Unclip the cable from the bracket. Use the plyers to press the lock from beneath and pull the clip loose.
    • Pull back the clasps connecting the air intake box to the rest of the intake system.
  2. How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Remove the air intake box: 手順 2、 3の画像 1 How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Remove the air intake box: 手順 2、 3の画像 2 How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Remove the air intake box: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the box at the left side and pull up and towards the right to pull the top part of air intake box out.
    • Pull the intake pipe up and out.
終わりに
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
knipwim
メンバー登録日: 09/01/18
12,949 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 50
今までの合計 3,210
