メインコンテンツにスキップ
How to remove and clean the Dyson DC14 filter
必要な工具と部品
  1. How to remove and clean the Dyson DC14 filter, How to remove and clean the Dyson DC14 filter: 手順 1、 1の画像 1
    • The filter is located in the canister of your vacuum.
  2. How to remove and clean the Dyson DC14 filter: 手順 2、 3の画像 1 How to remove and clean the Dyson DC14 filter: 手順 2、 3の画像 2 How to remove and clean the Dyson DC14 filter: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the canister filter compartment. Push the clip upwards, and open the canister top away from you.
    • Remove the yellow filter housing.
  3. How to remove and clean the Dyson DC14 filter: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the blue sponge-filter from the yellow filter housing.
    • The filter and housing must both be completely dry before reinstalling. Do not use your vacuum without filters installed.
    • Clean the blue sponge-filter in cold water until the water runs clear.
終わりに
Once the filter is cleaned, set the blue filter sponge and the yellow filter housing aside for at least 24 hours to dry. Do not use your vacuum without a filter, or when the filter is still wet. To reassemble, follow the steps in reverse order.
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Donald Percivalle
メンバー登録日: 10/03/12
1,923 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 98
今までの合計 39,716
