メインコンテンツにスキップ
How to remove Alcatel OT-208 SIM card
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
  1. How to remove Alcatel OT-208 SIM card, Find the SIM card: 手順 1、 1の画像 1
    • The SIM card is located underneath the battery. For instructions on how to locate and remove the battery, see the guide for Phone Not Charging Properly.
  2. How to remove Alcatel OT-208 SIM card, How to remove your SIM card: 手順 2、 1の画像 1
    • The SIM card is help underneath a metal bracket. The SIM card must be slid out.
    • DO NOT FORCE IT OUT
    • There is a small, red plastic tab at the top of the card.
    • Slightly push down on the tab with one hand and slide the SIM card out with the other
    • Once the tab is pushed down, then you can add a little force. The key is to get the SIM card to slide out.
    • Examine your SIM card.
    • Check for damages such as warped plastic or burn marks.
    • If the SIM card is damaged it will not work
    • Use an alcohol wipe to clean the card
    • Use an air duster to clean where the SIM rests in the phone
  3. How to remove Alcatel OT-208 SIM card, Replace The SIM Card: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the card back in. Make sure the gold chip is faced down and that the cut corner is at the top left of the card.
    • If the device still shows an error you must get a replacement SIM card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marie Rolston
メンバー登録日: 09/01/14
537 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 178
