メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
ジッポライターの燃料補給のやり方
必要な工具と部品
  1. ジッポライターの燃料補給のやり方, ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 1、 1の画像 1
    • ライター用燃料を購入するーバーベキュー用と書かれたものは不可。
  2. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 2、 2の画像 1 ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 2、 2の画像 2
    • 蓋を開け、内部構造を取り出すー火打石のある部分をしっかりとつまみ、もう一方の手でジッポライター本体をしっかりと握る。金属部分を引っ張り上げ、ケースから取り出す。
  3. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 3、 1の画像 1
    • ケースは置いておく。
  4. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 4、 1の画像 1
    • 内部構造を上下逆さまにするー底面に"LIFT TO FILL"と書かれた部分がある。
  5. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 5、 1の画像 1
    • クリップなどをほどいて作った針金を小さな穴に引っ掛けて、フェルトを持ち上げる。
  6. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 6、 1の画像 1
    • ライター用燃料缶を一度だけ握り、燃料を柔らかい綿に染み込ませる。
    • 燃料缶が大きい場合には、こぼれ防止のために小さい容器に移し替得たほうが良いでしょう。
  7. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 7、 1の画像 1
    • 5秒待ってから、もう一度缶を握って燃料を綿に染み込ませる。
  8. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 8、 1の画像 1
    • フェルトをもとに戻す。
  9. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 9、 1の画像 1
    • メタルボックスをケースに戻す。
  10. ジッポライターの燃料補給のやり方: 手順 10、 1の画像 1
    • 1~2分置いて、燃料を染み込ませる。
    • 待っている間に、手を洗っておこう。
    • あとは着火するだけ。
ゴール
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
91%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Tran
メンバー登録日: 02/24/15
709 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 メンバー
15のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I do have money to buy fluid could i put fluid from another lighter in it
Trinity Bullock - 返信
Howdy Trinity - it’s possible, but unlikely, that would work.
Zippo uses a white gas/naphtha type fuel. BIC, and most other encased plastic lighters, use butane type fuel.
Butane has to stay in a tightly sealed container or it will evaporate within a few minutes. Zippo lighters do not have this tight of a seal (even when upgraded with rubber or silicone gaskets).
If you have another Zippo lighter with the correct fluid in it I would recommend transferring the insert. This is easier than attempting to transfer the fluid itself as that is a complicated process resulting in losing a lot of the fluid anyway.
It’s possible to use non-branded forms of white gas/naphtha fluid in a lighter but I can’t recommend using anything other than “lighter fluid”. Other naphtha type fuels have application specific additives and may be extremely toxic.
PLEASE NOTE: some fluids marked as “white gas” are actually additive-free gasoline. This is highly explosive and therefore extremely dangerous to use as a lighter fluid.
Bird -
I always check the flint is still striking a spark before refilling as this is much less messy when the lighter is empty rather than full.
If there is no spark when triggered then the flint probably needs renewing, if there is spark and no ignition then refill,
Richard Morgan - 返信
You can also use old bic lighters for the flint, the life of the fluid ends far passed the life of the flint.
Phillip kalanick - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 70
過去 30 日: 240
今までの合計 156,704
