このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
ケーブルのオス型先端をまっすぐソケットから光学ドライブの開口部分に向けて引っ張り、接続を外します。
カメラデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Starting at its far left end, rock the clutch cover along its long axis while pulling it away from the clutch hinge.
Working from right to left, carefully continue to release and lift the clutch along the lower edge of the display assembly.
Lift the clutch cover up off the front bezel and set it aside.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a cloth or paper towel to cover the LCD and surroundings as you do not want to get any silicone lubricant there.
Spray small amount of silicone lubricant onto the display hinges, where the silver part is.
While you are there, check the three screws that hold the hinges for any play and re-tighten them if necessary.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
