メインコンテンツにスキップ
How to open up a Nokia N9
必要な工具と部品
  1. How to open up a Nokia N9, remove top parts: 手順 1、 3の画像 1 How to open up a Nokia N9, remove top parts: 手順 1、 3の画像 2 How to open up a Nokia N9, remove top parts: 手順 1、 3の画像 3
    • Click open the USB input protector lid and pull it from the housing.
    • Also remove the SIM card holder.
    • Remove screws from the top using the T3 torx screwdriver.
  2. How to open up a Nokia N9, loosen the screen: 手順 2、 3の画像 1 How to open up a Nokia N9, loosen the screen: 手順 2、 3の画像 2 How to open up a Nokia N9, loosen the screen: 手順 2、 3の画像 3
    • Press your screwdriver against the backside of the white pieces of plastic, and the screen will click out at the top side of the phone.
  3. How to open up a Nokia N9, disconnect screen from phone: 手順 3、 3の画像 1 How to open up a Nokia N9, disconnect screen from phone: 手順 3、 3の画像 2 How to open up a Nokia N9, disconnect screen from phone: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a plastic tool, carefully open up the distance between the screen and the housing until the screen is only attached with 2 cables.
    • With the same plastic tool, disconnect the screen cables still attached to the phone.
    • The screen is now separated from the rest of the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
knipwim
メンバー登録日: 09/01/18
8,685 ポイント
31のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 1,727
