メインコンテンツにスキップ
How to open and close a Metabo St EP 455
必要な工具と部品
  1. How to open and close a Metabo St EP 455, loosen the cover: 手順 1、 2の画像 1 How to open and close a Metabo St EP 455, loosen the cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the jigsaw is unplugged.
    • Unscrew the bolt holding the guide plate to the jigsaw.
    • Unscrew the 10 screws holding the 2 frame halves together.
  2. How to open and close a Metabo St EP 455, separate the 2 halves: 手順 2、 2の画像 1 How to open and close a Metabo St EP 455, separate the 2 halves: 手順 2、 2の画像 2
    • Separate the 2 halves by slowly prying them apart, going around the edges evenly.
    • When separated, take care of some loose parts.
    • The nut holding the guide plate bolt.
    • Piece of plastic holding some cables.
    • Metal strip pushing the blade back.
  3. How to open and close a Metabo St EP 455, prepare to put the halves together: 手順 3、 2の画像 1 How to open and close a Metabo St EP 455, prepare to put the halves together: 手順 3、 2の画像 2
    • Regardless of how the halves are separated, to put them back together, it is practical to put the saw blade mechanism in the halve with the rest of the parts.
    • Then, make sure the right parts line up and are fitted correctly:
    • The holes for the blade holder. The axis is located on the other halve.
    • The blade driver.
    • The blade guide.
    • The metal strip.
  4. How to open and close a Metabo St EP 455, close it: 手順 4、 1の画像 1
    • Now, add the empty halve on top of the halve containing the parts.
    • Screw everything back together.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
knipwim
メンバー登録日: 09/01/18
8,527 ポイント
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,489
