メインコンテンツにスキップ
macOSの新しいドライブにデータを移行する方法
必要な工具と部品
  1. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法, macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 1、 2の画像 1 macOSの新しいドライブにデータを移行する方法, macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、旧macOSドライブまたはTime Machineバックアップドライブをコンピュータに接続してください。
    • アップグレード前に古いSSDのバックアップを取り忘れた場合、インストール外付けSSDエンクロージャーに行います。そして必要なデータを転送し、外部ストレージドライブとして保管することが可能です。
  2. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 2、 2の画像 1 macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 2、 2の画像 2
    • Macの電源を入れて、移行アシスタントアプリを開きます。
    • 移行アシスタントのウインドウが開いたら、移行プロセスの準備ができるまで、[続ける]を押さないでください。このボタンを押すと、開いていたアプリが全て閉じて自動的にシャットダウンします。
    More recent macOS screens won’t necessarily look like the example above. You may need to Find the migration assistant app. Run the Migration Assistant that’s on the drive to which you want the migrated data to go (in other words, the new drive). Ordinarily, you will have started up from the new drive. If you haven’t, you’ll need to select it as the Startup Disk.
    dwesl - 返信
  3. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 3、 1の画像 1
    • ログアウト後、移行アシスタント画面に移動したら、最初のオプションであるMac、Time Machineバックアップ、または起動ディスクから転送 (transfer From a Mac, Time Machine backup, or startup disk)を選択します。
    • [続ける]をクリックします。
  4. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 4、 1の画像 1
    • 移行アシスタントが、ウインドウ上部に接続されたmacOSまたはTimeMachineドライブを一覧表示します。
    • 転送させたいドライブを選択して、[続ける]をクリックします。
  5. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 選択したドライブがTime Machineドライブの場合、移行アシスタントは転送できる情報のバックアップ一覧を表示します。
    • 移行先のバックアップを選択し、[続ける]をクリックします。
  6. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 6、 2の画像 1 macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 6、 2の画像 2
    • 新ドライブに転送したいアイテム全てを選択します。
    • 次に、移行アシスタントは新ドライブアカウントの新しいパスワードと/もしくは、旧ドライブアカウントのパスワードの入力を求めることがあります。
    At this point it is important to note that you have to wait until all data has been read. Otherwise, over 50% of the transmission may fail and the program will stop. without any feedback. !!!!! very important !!!!! wait until all data has been read, even if you can go on. only click on next if the actual data size is behind the selected points.
    Patrick - 返信
  7. macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 7、 2の画像 1 macOSの新しいドライブにデータを移行する方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 移行が開始すると、読み込みバーが表示され、前の画面で選択した各データカテゴリ(アプリケーション、ドキュメントなど)の転送が始まります。
    • この移行プロセス間で複数回に渡って、コンピューターを再起動する必要があります。
    • 移行アシスタントが完了したら、移行作業の完了を通知するウインドウが表示されます。
    So the migration got stuck 1/3rd of the way. Patrick's comment solved the issue. Thank you both! It's such a good feeling to be able to do this with your help! thanks very much!
    almut - 返信
終わりに
すべてのデータが移行できたら、旧ドライブをフォーマットしてSSD エンクロージャーを搭載した外付けドライブとして使用たり、中古販売することもできます!
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,113 ポイント
94のガイドは作成済み
3 件のコメント
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
Bob Yeats - 返信
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
Taylor Dixon -
thank you so much
Luna Terra - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 192
過去 30 日: 904
今までの合計 54,519
