この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Windows用のオリジナルXboxワイヤレスレシーバーを購入して、Windows 10での使用方法を知りたい場合、自動的にピックアップされていない場合、ドライバを手動でインストールする方法を紹介します。
Windows 10では7/8.xに比べればこのような問題は少なくなっていますが、それでも起こることは知られています。
EOLに関するサービス終了:2023年1月1日、このガイドは徐々に廃止される予定です。2024年1月1日、ドライバインストールの問題でユーザーをサポートしませんが、大きな間違いは修正します。2025年10月1日、ガイド作成者はこのガイドを「時代遅れ」(Win10 EOL: 10/14/2025)モノもと見なします。
***注:このガイドは2025年1月1日に廃止しすが、私は合理的に可能な限りこのガイドを維持します。しかしサポート対象外とします。もし、大きな故障の原因となるような大きな問題があれば、この時点でガイドを廃止するかもしれません。
ガイドノート
- ほとんどの場合、Windows 10は "このまま "動作します。ドライバを自動的にピックアップしてインストールしない場合は、手動でのインストールが必要な場合があります。***この互換性の向上は、マイクロソフトがWindows 10におけるXboxアクセサリーの互換性を検討した結果です。
- 重要:1/1/23をもってサポートが終了し、そのままの状態を維持します。Windows 7/8.xのユーザー。Windows 7/8.x ユーザー:Windows 7/8.x 専用ガイドを参照してください ***10では特定の変更が必要なため、分割されています。そのため、このガイドはWindows 10を中心に構成されています。
- 注:最初のインストールプロンプトが表示されず、それを再表示する方法がわかりませんでした。このラップトップをテストに使用したため、表示されませんでしたがが、あなたの機種では表示されるかもしれません。手動で初期インストール画面を表示させる方法はわかりません。
- お読みください!!! このアダプターは、まだWindows 11でテストしていません。動作するか、しないかはわかりません。
XboxワイヤレスレシーバをPCに接続します。インストールに失敗した場合は、次のステップに進んでください。
他のデバイスの場所を確認します。ドライバがインストールされていない場合、レシーバーはここに表示されます。
XBOX ACCをダブルクリックし、Code 28を確認します。ドライバのアップデートをクリックすると、2つのオプションがあるウィンドウが表示されます。
手動でインストールする前に、「更新されたドライバソフトウェアを自動的に検索する」を選択してください。これに失敗した場合は、ドライバを手動でインストールします。
ご注意: 下のリンクが反応しない場合は、Xbox Wirelessと検索してください。”Microsoft Update Catalog ” からドライバ「Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.34)」をダウンロードして下さい。 それから、7Zip.のファイルを開けて下さい。
Browse my computer for driver software(コンピューターでドライバーソフトウェアを検索)を選んでください。
ドライバーがはいってるフォルダーを特定し、”Copy address as text(アドレスをテキストとしてコピーする)” をクリックして(画像2)、検索ボックスにロケーションを貼り付けてください。Next (次へ)をクリックしてください。
ドライバが正しくインストールされていることを確認するには、「ネットワークアダプタ」で確認してください。ドライバが正しくインストールされていれば、ここに表示されます。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
10%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
46 件のコメント
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
