このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Make sure that you make your drive UEFI compliant, otherwise you will have to turn on "Legacy boot" in the BIOS.
Rufus is a good tool to make a quick USB drive. Pick up the freeware tool here: https://rufus.akeo.ie/
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Here is where the tapping begins! Tap repeatedly on the ESC key. If you start seeing the Windows logo you didn't tap fast enough, turn off your computer and try again.
You should "Startup Menu" press on F9 to get to the Boot Device Options. From there, select your flash drive using the arrow keys and press Enter.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
4 件のコメント
Bonjour , ma clef n'apparait pas dans le menu de démarrage ...
how do you fix the wifi once uuntu is intalled
