メインコンテンツにスキップ
How to fix stuck Joy-Con Triggers
必要な工具と部品
  1. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Removing Cover Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Tri-Point Screwdriver, remove the 4 screws keeping the Joy-Con's shell together.
  2. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Opening the Joy-Con: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the shell to reveal the internals of the Joy-Con
    • If you are fixing the opposite-side Joy-Con, it will appear to be a mirror image
  3. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Locate the Button: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the ZR or ZL Button inside the Joy-Con Controller
  4. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Positioning the Button: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to lift the ZL button, then put it back into it's correct position
    • Put the button in a position where clicking is possible
  5. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Place the Shell back on the Joy-Con: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Tri-Point screwdriver, put the 4 screws back into place.
終わりに
Congratulations, you did it!
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Russell Repair Co.
メンバー登録日: 11/26/22
2,258 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 69
過去 30 日: 388
今までの合計 8,601
