メインコンテンツにスキップ
How to Fix Jammed Nintendo Switch ZR and ZL buttons
必要な工具と部品
  1. How to Fix Jammed Nintendo Switch ZR and ZL buttons, Unscrew the back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Y00 Tri-Point screwdriver, remove four M1.4 x 5mm screws to loosen the hard plastic back of the Joy-Con.
    • After the screws are removed, lift the cover to reveal the inside of the Joy-Con and locate the ZL button.
    • The button exposed could either be the ZL or the ZR depending on which Joy-Con needs to be fixed.
    • Use tweezers to lift the ZL button a little then pull upwards to get it back into place.
    • Once the button is back in place, place the hard cover back on the Joy-Con and screw it back on.
    • Click the button a couple times to ensure that it's back in place and working.
    • This may either be the ZL or ZR button depending on the Joy-Con being fixed.
  2. How to Fix Jammed Nintendo Switch ZR and ZL buttons: 手順 5、 1の画像 1
    • Resume gameplay!
終わりに
After following those 7 steps, your gameplay should return to its original state. If the other Joy-Con also has a jammed ZL or ZR button simply repeat the 7 steps above.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Gabriela Cruz-Pagan
メンバー登録日: 02/02/20
435 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020人のメンバー
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 46
過去 7 日: 353
過去 30 日: 1,665
今までの合計 91,390
