メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to fix autobody dents and cracks
必要な工具と部品
    1. How to fix autobody dents and cracks, How to fix autobody dents and cracks: 手順 1、 2の画像 1 How to fix autobody dents and cracks, How to fix autobody dents and cracks: 手順 1、 2の画像 2
      • Clean the area around the spot you wish to repair with water and if necessary, soap.
      • Always wear disposable gloves when working with Bondo. A painters mask and full length clothing is also recommended to help prevent breathing noxious fumes and skin irritation.
      • Mix the body filler and its hardener per the instructions on their containers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to fix autobody dents and cracks: 手順 2、 2の画像 1 How to fix autobody dents and cracks: 手順 2、 2の画像 2
      • Fill the dent, gap or crack with the body filler and hardener mix. You can use paper, tape or your hands to smooth out the filler while it is still in putty form.
      • It is recommended that you apply several thinner layers of filler to deep dents and cracks to prevent having a porous finish.
      • It is recommended that you wipe off excess Bondo and smooth out the Bondo as much as possible before it dries to minimize the sanding required.
      • Once the Bondo has fully dried, typically around 20-30 minutes, sand the area so that it to the desired contour.
      • If the Bondo you bought isn't the color you want, follow our hand-painting guide to help match the color of your part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
161,097 ポイント
144のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What grit sandpaper should be used for this? The article doesn't say.
Donna - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 38
過去 30 日: 146
今までの合計 51,768
