メインコンテンツにスキップ
How to fix a stuck Sony Cyber-shot DSC-P10 lens cover
必要な工具と部品
  1. How to fix a stuck Sony Cyber-shot DSC-P10 lens cover, How to fix a stuck Sony Cyber-shot DSC-P10 lens cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull back the lens shutters manually if necessary.
    • NOTE: A can of compressed air can be found in almost any store
  2. How to fix a stuck Sony Cyber-shot DSC-P10 lens cover: 手順 2、 2の画像 1 How to fix a stuck Sony Cyber-shot DSC-P10 lens cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Blow the area inside the flaps and around them with the can of compressed air.
    • If the flaps don't immediately work, continue to attempt to blow the debris out while periodically checking to see if the problem is fixed
終わりに
After following this guide, the lens flaps should open and close freely as necessary.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Renee
メンバー登録日: 10/29/11
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team 1-1, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-1, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G1
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 53
今までの合計 4,861
