メインコンテンツにスキップ
How to fix TC Electronic Level Pilot static noise
必要な工具と部品
  1. How to fix TC Electronic Level Pilot static noise, How to fix TC Electronic Level Pilot static noise: 手順 1、 1の画像 1
    • The bottom rubber base can be removed
  2. How to fix TC Electronic Level Pilot static noise: 手順 2、 1の画像 1
    • Spray the small opening there with some multi-purpose oil.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alpha Dimension
メンバー登録日: 09/09/14
388 ポイント
1ガイドが承認済み
6 件のコメント
Not a good idea. Oil will &&^& it up dah.
stevenowlbassett - 返信
DeOxit (contact cleaner designed specifically for potentiometers) is what most people are recommending, not WD40 or dielectric grease..
Preferably DeOxit Gold, or at least not their (Hosa's) Fader Lube.
mystiphysician - 返信
Yes, use DeOxit or some similar contact cleaner
Eng Wei Chua - 返信
That knob became scratchy after some use. Cramolin contaclean helped, as always. Thanks for the teardown guide.
Daniel Leonov - 返信
Thanks Alpha Dimension for your disassembly guide.
If one needs to change it, it’s a Bourns potentiometer and its complete reference is PTD904-1020K-A103 (I’ve checked with measures on the potentiometer of my Level Pilot and with the PDF reference here : https://www.bourns.com/docs/product-data...)
Hervé HERRY - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 5,654
