メインコンテンツにスキップ
How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray
必要な工具と部品
  1. How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray, How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: 手順 1、 2の画像 1 How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray, How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: 手順 1、 2の画像 2
    • To open the crumb tray, pinch the lever in the photo.
    • If the lever does not keep the the crumb tray closed, stretch the lever so that to make sure the two horizontal pieces are aligned.
  2. How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: 手順 2、 1の画像 1
    • Now that the tray is exposed, it is possible to clean the face here.
    • Try to not let water get into the toaster as this may damage the heating coil.
    • If the tray can not be cleaned simply by opening it, keep going through the guide to fully remove it.
  3. How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: 手順 3、 3の画像 1 How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: 手順 3、 3の画像 2 How to empty and clean Rival 16131 Toaster crumb tray: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • To remove the tray, the metal hinges must be bent up.
    • While applying pressure to the bottom of the toaster, use pliers or tweezers to bend up the bracket. The pressure applied to the bottom of the toaster should be just enough to allow the bracket to swing up.
    • Remove the tray and clean.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grant Haug
メンバー登録日: 09/26/12
148 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks! This was helpful. :)
Tracy Emmanuel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 3,527
