メインコンテンツにスキップ
How to downgrade Jadoo2
  1. How to downgrade Jadoo2, Turn off Jadoo2: 手順 1、 2の画像 1 How to downgrade Jadoo2, Turn off Jadoo2: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the Power switch on the back of the Jadoo2, or press the power button on the remote to turn it off.
  2. How to downgrade Jadoo2, Starting the process: 手順 2、 1の画像 1
    • To begin, press the power button on your remote, or press the switch on the back to turn on the Jadoo2
    • While turning the Jadoo2 on, Press & Hold the OK button on your remote for 10 seconds.
    • You should see a Menu with some options such as doing a Factory reset and many more.
    • On the menu you should see an option that says “Run the previous software”
    • Click the corresponding button for “Run the previous software”
    • Once it is done booting up. Everything should be like the old software.
終わりに
Unless the software asks if you want to update the software, there is no return.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abdul-Muqsitshafa Nyazee
メンバー登録日: 07/29/23
149 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 52
