メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 手順 1、 3の画像 1 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 手順 1、 3の画像 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 手順 1、 3の画像 3
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Stanley
メンバー登録日: 01/30/11
372 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 5,305
