はじめに
Time Machine は macOS に内蔵されているデータ復元ツールで、重要なファイルをバックアップしたり復元したりするのに便利です。このガイドでは、Time Machine を有効にして、Mac コンピュータのバックアップを別のストレージ ドライブに保存する方法を説明します。このガイドに従うには、外付けストレージドライブが必要です-できれば、現在内蔵ドライブで使用している量よりも多くのストレージを持つものが必要です。
Time Machineは、2007年のmacOS 10.5 Leopardで初めて導入され、以来、OSのすべてのバージョンに搭載されています。このガイドでは、macOS 10.14 Mojaveを使用したバックアップを説明しますが、手順はmacOSのバージョンに関係なく同じです。
外付けドライブがまだコンピュータに接続されていない場合は、今すぐ接続してください。
バックアップディスクの選択ボタンをクリックし、外付けドライブを選択します。
J’ai un disque dur externe ou déjà y’a des fichiers que j’ai transférés pour soulager le disque dur de mon Mac,es ce que timemachine vas effacer tous ces fichiers avant de sauvegarder les données que je vais y mettre sur le disque dur externe ?
次に、メニューバーの新しいTime Machineアイコンをクリックします。バックアップが始まる前に、Time Machineは選択したドライブを設定し(必要に応じて)、メインドライブのファイルをバックアップするように準備します。
バックアップの実行中も、Macを使用し続けることができます。バックアップは、Time Machineの環境設定ウィンドウを閉じても継続されます。
最初のバックアップは、削除するデータの量やバックアップドライブの速度によって、かなりの時間がかかる場合があります。それ以降のバックアップは、より短時間で完了します。
バックアップが完了すると、画面右上に「バックアップの完了: Backup Complete」の通知が表示されます。
バックアップが完了したら、完了です。これで、万が一に備えて、安心です。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - 返信
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
hi..can i back up data using a new SSD that later will replace the old one ? or i should use other external HD.
cause on other explanation “how to use internet Recovery to install macOs to a new SSD” it was mentioned that it should be formatted before i can install…
Achmad Iwan - 返信
