メインコンテンツにスキップ
How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam
  1. How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam, How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam: 手順 1、 2の画像 1 How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam, How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the scanning unit.
  2. How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam: 手順 2、 2の画像 1 How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam: 手順 2、 2の画像 2
    • Check the duplex unit, located at the rear of the printer, for any paper obstruction. Pinch the top button to remove the unit.
  3. How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam: 手順 3、 1の画像 1
    • If there is any paper stuck inside, remove it. If not, snap the unit back onto the printer.
  4. How to clear Lexmark Intuition S505 paper jam: 手順 4、 1の画像 1
    • Check the front slot, which is located underneath the LED display. If there is any paper, remove it.
終わりに
Once the paper obstruction is removed, your printer should print smoothly without any problems.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Omar
メンバー登録日: 01/23/13
111 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Mine still says paper jam but there's no paper stuck in it all. Can you suggest other probs and solutions?
Debra Collis (Debbie) - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,664
