メインコンテンツにスキップ
How to clean/replace buttons on the Skytex SP728
必要な工具と部品
  1. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
  2. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
  3. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
  4. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
  5. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728, How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black buttons (they should not be directly attached to the device and may fall out).
  6. How to clean/replace buttons on the Skytex SP728: 手順 6、 1の画像 1
    • On side the circuit board there will be three buttons. One is the power button, and the other two are volume buttons.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Nelson
メンバー登録日: 01/21/15
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 141
