メインコンテンツにスキップ
How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads
必要な工具と部品
  1. How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads, How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 1、 3の画像 1 How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads, How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 1、 3の画像 2 How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads, How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 1、 3の画像 3
    • With the front display of the device facing you, rotate the device 90 degrees counter clockwise.
    • Remove the screw that is on the right side of the panel facing you.
    • Now rotate the device 180 degrees and remove the second screw.
    • Remove all screws with a phillips head screwdriver.
  2. How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 2、 2の画像 1 How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the device so that the back faces you.
    • With a phillips head screwdriver, locate and remove the 12 screws highlighted by the red circles in image one.
  3. How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 3、 1の画像 1
    • Before removing cover make sure that the back of the device is facing you.
    • Remove the top cover by bending out on the sides, and pulling the cover towards you while applying upward pressure.
  4. How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 4、 3の画像 1 How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 4、 3の画像 2 How to clean your Panasonic SA-HT810V VCR heads: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • Before cleaning the VCR heads, be sure that the front of the device is facing you with the top cover removed.
    • Locate the two VCR heads highlighted in by the blue boxes in image one.
    • GENTLY clean heads with a microfiber rag and a cleaning solution of your choice.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Cheadle
メンバー登録日: 04/15/10
161 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 2,668
