メインコンテンツにスキップ
How to clean the Shure SM58 Grille
必要な工具と部品
  1. How to clean the Shure SM58 Grille, Grille: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the microphone just below the grille with one hand while using your other hand to rotate the grille clockwise to remove.
  2. How to clean the Shure SM58 Grille: 手順 2、 2の画像 1 How to clean the Shure SM58 Grille: 手順 2、 2の画像 2
    • Completely unscrew the grille and slide it off of the top of the microphone. The unprotected microphone is delicate, so place it somewhere safe while you follow the next steps.
  3. How to clean the Shure SM58 Grille, How to clean the Shure SM58 Grille: 手順 3、 1の画像 1
    • Put two drops of dish soap into a cup.
    • Add water to cup until half full.
  4. How to clean the Shure SM58 Grille: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the grille in the solution of soap and water.
    • Let the grille soak for half an hour.
  5. How to clean the Shure SM58 Grille: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the grille from the cup and rinse it with cold water.
    • Allow the grille to air dry.
    • Make sure the grille and the foam inside it are completely dry before placing it back on the microphone.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
nat coll
メンバー登録日: 09/27/12
811 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
33のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 39
今までの合計 12,832
