メインコンテンツにスキップ
How to clean the Pentax PZ-10 gears
必要な工具と部品
  1. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Removing the Bottom Cover Screws: 手順 1、 2の画像 1 How to clean the Pentax PZ-10 gears, Removing the Bottom Cover Screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the lens face up to locate the bottom cover.
    • Remove the two 7mm screws using a J0 screwdriver.
    • Remove the six 4.3 mm screws using a J0 screwdriver.
  2. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Removing the Bottom Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • After the screws are removed, the bottom cover should easily pry off.
  3. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Accessing Gears: 手順 3、 2の画像 1 How to clean the Pentax PZ-10 gears, Accessing Gears: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a J0 screwdriver, remove the 4mm screw holding the metal plate to expose the gears.
  4. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Removing Gear Housing Plate: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, gently remove the metal plate covering the gears.
    • Part of the plate's tab fits into a socket. Try to pivot around it when removing the plate to prevent bending the plate.
    • Be careful with the gears because some may be loose.
  5. How to clean the Pentax PZ-10 gears, Cleaning the Gears: 手順 5、 2の画像 1 How to clean the Pentax PZ-10 gears, Cleaning the Gears: 手順 5、 2の画像 2
    • Use tweezers to rotate gears or remove any large particles obstructing their rotation.
    • Smaller particles can be cleared using a microfiber cloth only. Other fabrics may leave residual fibers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Sugiarto
メンバー登録日: 04/20/15
252 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 874
