メインコンテンツにスキップ
How to clean the Magnavox MWD200F optical lens
必要な工具と部品
  1. How to clean the Magnavox MWD200F optical lens, Faceplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. How to clean the Magnavox MWD200F optical lens: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. How to clean the Magnavox MWD200F optical lens: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. How to clean the Magnavox MWD200F optical lens: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the faceplate off.
  5. How to clean the Magnavox MWD200F optical lens, How to clean the Magnavox MWD200F optical lens: 手順 5、 3の画像 1 How to clean the Magnavox MWD200F optical lens, How to clean the Magnavox MWD200F optical lens: 手順 5、 3の画像 2 How to clean the Magnavox MWD200F optical lens, How to clean the Magnavox MWD200F optical lens: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the optic lens in the middle of the disc drive. Dip a cotton swab in rubbing alcohol and use it to lightly wipe the lens. After the lens is clear of dust and debris, wait a few minutes to let it air dry.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian
メンバー登録日: 09/08/11
112 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 2,383
