メインコンテンツにスキップ
How to clean the Epson Stylus Photo 820 print rollers
必要な工具と部品
  1. How to clean the Epson Stylus Photo 820 print rollers, How to clean the Epson Stylus Photo 820 print rollers: 手順 1、 2の画像 1 How to clean the Epson Stylus Photo 820 print rollers, How to clean the Epson Stylus Photo 820 print rollers: 手順 1、 2の画像 2
    • Safely unplug your printer.
    • Pull up on the tab to open the printer window.
    • Note: If you wish to clean more parts on the inside of your printer follow the guide to remove the top cover. This will give you access to more parts. After removing the top cover follow the next steps.
  2. How to clean the Epson Stylus Photo 820 print rollers: 手順 2、 2の画像 1 How to clean the Epson Stylus Photo 820 print rollers: 手順 2、 2の画像 2
    • Apply the Q-tip to the three black, cylindrical rollers shown in the picture. Clean them as much as you see fit.
    • If you notice a lot of dust on other parts of the printer you should clean those as well. For parts with a lot of surface area a damp cloth may be more useful.
    • Note: In the pictures, the top cover of the printer is removed.
  3. How to clean the Epson Stylus Photo 820 print rollers: 手順 3、 1の画像 1
    • Close the printer door (or reattach the top cover if removed), and power on your printer.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Lin
メンバー登録日: 04/10/11
99 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 4,082
